CODESYS форум
Текущее время: Ср апр 01, 2020 8:58 am
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Beck SC24 IEC RETAIN переменные
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 11:00 am
Не в сети
Обнаружил, что в проекте не работает сохранение значения renain переменных, сделал тестовый проект, результат тот же:
В разделе глобальных переменных создал:
VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT
iRem1:INT; (*Сохраняемая переменная 1*)
iRem2:INT; (*Сохраняемая переменная 2*)
После выключения и включения контроллера значения переменных обнуляются (создал загрузочный проект)
Попытка №2 использование спец функций из библиотеки, дополнительно к объявлению переменных (см. выше):
IF Save_r=TRUE THEN S_rez:=SysSaveRetains('Retain_file.txt');END_IF;
IF Load_r=TRUE THEN L_rez:=SysRestoreRetains ('Retain_file.txt');END_IF;
Save_r:=FALSE;
Load_r:=FALSE;
функции возращают значение = 1
Функцией SysSaveRetains файл создается (256 байт) в нем значения переменных присутствуют,
но не восстанавливаются при вызове функции SysRestoreRetains.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Или в этом чипе вообще это не работает?
Комментарий к файлу: Созданный файл
Retain test run.JPG [ 158.12 КБ | 579 просмотров ]
Комментарий к файлу: Целевая своя, работает годами
Retain test.JPG [ 154.61 КБ | 579 просмотров ]
ErmAndrey
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
