CODESYS форум
Текущее время: Вс июн 16, 2019 6:01 pm
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 10 сообщений ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Серийный номер Raspberry PI
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 6:15 pm
Не в сети
Здравствуйте!
Поддержана-ли в CDS для малинки библиотека SysTarget и в частности функция SysTargetGetSerialNumber ? Уж очень надо к железу привязаться.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Серийный номер Raspberry PI
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 7:47 am
Не в сети
Ну, компоненту SysTarget он загружает, но если есть Raspberry, то проще наверное написать программку и проверить работоспособность функций.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 8:54 am
Не в сети
Следующий код возвращает ID процессора = 2 (ARM), а серийник возвращать не хочет - ret2 = 12, SN = ''.
Или запрос неправильный или функция SysTargetGetSerialNumber не реализована.
PROGRAM PLC_PRG
ProcID : UDINT;
SN : STRING;
pSN : POINTER TO STRING := ADR(SN);
MaxLen: DINT;
LenSN : INT;
ret2: RTS_IEC_RESULT;
ret1: RTS_IEC_RESULT;
ret1 := SysTargetGetProcessorId (ADR(ProcID));
ret2 := SysTargetGetSerialNumber (ADR(pSN), ADR(MaxLen));
LenSN := LEN (SN);
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 11:22 am
Не в сети
Ну тут и string надо определенной длины объявить и определить значение MaxLen равным этой длине.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 9:18 am
Не в сети
Весь мозг сломал, не могу серийник малинки получить :(
Может кто поделится рабочим примером. Если SysTargetGetSerialNumber реализована для RPI.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 12:57 pm
Не в сети
Да, посмотрел, SysTargetGetSerialNumber для Raspberry не реализована.
Можно самому получить серийник прямо из системы. Только для этого необходимо настроить параметры codesys control.
Для этого нужно в /etc/CODESYSControl.cfg изменить секцию
Код:
[SysProcess]
Command=AllowAll
и перегрузить контроллер. (Можно, в принципе, добавить только те команды, которые необходимы).
Ну и простенькую программу написать.
Код:
PROGRAM PLC_PRG
    outbuf:STRING(1000) := '';
    command:STRING:= 'cat /proc/cpuinfo | grep Serial | cut -d $':$' -f 2';
    first_start:BOOL:=TRUE;
    res: RTS_IEC_RESULT;
IF first_start THEN
    SysProcess._(pszCommand:=command, pszStdOut:= outbuf, udiStdOutLen:= SIZEOF(outbuf), pResult:= ADR(res));
    first_start:=FALSE;
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 5:07 pm
Не в сети
CDSMaks, как я понимаю, таким образом можно из CDS-программы любую Linux-команду выполнить и получить результат её выполнения обратно в CDS-программу ?!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 6:56 am
Не в сети
Да, совершенно верно. По умолчанию, для Codesys control для Raspberry разрешена только команда shutdown. В приведенном мною примере разрешаются все команды.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 3:40 pm
Не в сети
CDSMaks, в очередной раз большое спасибо!
Все работает, только в SysProcess._ вместо ._ ExecuteCommand2
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 8:41 am
Не в сети
Ага, не заметил, что неправильно скопировал-вставил.
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
Русская поддержка phpBB
