CODESYS форум
Текущее время: Пн июл 22, 2019 2:32 am
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 5 сообщений ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Web визуализация на CoDeSys v3
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 7:47 pm
Не в сети
Есть такая ситуация. Хотелось бы организовать web визуализацию но не с помощью CodeSys визуализации а написать обычный html код. На плк есть возможность поднять web сервер, то есть делать запросы напрямую внутри ПЛК. Кто то сталкивался с данной задачей. Можно ли организовать обмен данными через например XML или другим способом. Буду очень благодарен.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Web визуализация на CoDeSys v3
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 2:06 pm
Не в сети
Возможно организовать обмен через файлы, используя библиотеку CAA_FILE. Придется, конечно, пописать кода, но есть хорошие примеры в помощи, как работать с файлами, правда придется и структуру файла самому придумать. Если очень лень, в store есть платная библиотека для чтения/записи csv файлов http://store.codesys.com/csv-utility.ht ... re=default.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 2:46 pm
Не в сети
Обмен через файлы не актуален. Именно интересен через ВЕБ
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 2:59 pm
Не в сети
Я имел ввиду обмен между CODESYS и веб-сервером. CODESYS пишет в файл значения переменных, читает, если нужно, а веб-сервер со своей стороны делает то же самое. Может я не так понял вопрос?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 8:33 am
Не в сети
Есть пример по разработке WebSocket протокола для CodesysV3 через сокеты. Пишите обычный html и с помощью вебсокетов гоняете данные.. все работает, все проверенно. Еще есть вариант на сервере по Node.JS поставить врапер ModbusTCP и вести опрос по нему.. ну а под Node.JS уже писать что угодно..
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
