CODESYS форум
Текущее время: Вс окт 20, 2019 7:44 pm
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 5 сообщений ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Мониторинг контроллеров с Codesys
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 6:36 am
Не в сети
Доброго времени суток, коллеги!
Занялся вопросом мониторинга оборудования на работе, в том числе и контроллеров. В зоопарке есть codesys 3.4 и 2.3. Суть мониторинга состоит в следующем: ПО на сервере (The Dude) цепляется на TCP-порт 1200 (для 2.3) или 1217 (для 3.4) раз в минуту и если соединение удачно, то закрывает соединение и отмечает контроллер как работающий.
Но столкнулся с проблемой: The Dude не подключается к 2.3, если контроллер уже установил соединение с каким-либо gateway'ем (OPC-клиент или сам Codesys).
Отсюда пара вопросов:
1. Насколько корректна такая проверка? Не заманается Codesys контроллера постоянно отвечать на "левые" запросы?
2. Как подключать более одного клиента к контроллеру с 2.3?
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Мониторинг контроллеров с Codesys
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:06 am
Не в сети
Скорее всего в этих ПЛК CODESYS Control стоит под ОС, а не на голом железе. Получили проверку: 1. ПЛК включен 2. его ОС жива 3. она допускает множественное соединение на порт. О CODESYS и МЭК программе это не говорит ничего.
В МЭК программе каждого ПЛК можно организовать счетную сетевую переменную. Ее значение будет передаваться по UDP. По ним можно гарантировать что упр. задача в ПЛК работает на 100%.
Для безопасности ПЛК должны быть в отдельной сети, без 'левого' трафика.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:49 am
Не в сети
Буду признателен, если укажете, где можно про это почитать.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:38 pm
Не в сети
В хелпе CODESYS см. Сетевые переменные (Network Variables)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 7:03 am
Не в сети
Спасибо
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
