Автор |
Сообщение |
allnew
Web визуализация. Создан проект в Codesys 2.3 с визуализацией. Контроллер реализован на чипе sc-24 iec (далее PLC). - Визуализация работает ,если к PLC подключиться в режиме "онлайн" из IDE Codesys. - Визуализация работает в браузере , если к контроллеру подключиться через Веб сервер, созданный программой webserver.exe из каталога ...\codesys 2.3\visu, запущенной в демо-режиме. - Визуализация работает, НО БЕЗ ОТОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ, которые должны браться из PLC, если браузер подключить к встроенному в PLC web-серверу.
Вопрос. Значит ли это ,что встроенный в ПЛК ВЕБ-сервер не поддерживает ВЕБ визуализацию, или он требует какие-либо специальных настроек. Либо нужно дорабатывать какие-либо функции в myrts Спасибо.
Вернуться к началу |
