CODESYS форум
Текущее время: Чт авг 22, 2019 5:28 am
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 3 сообщения ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:48 am
Не в сети
Господа! Подскажите, пожалуйста! Можно ли в CoDeSys v2.3 сделать так, чтобы в режиме эмуляции логическая переменная включалась на определенный интервал времени согласно указанному промежутку TOD? Т.е., согласно часам компьютера. Я прочитал статью И.В.Петрова и Д.В.Пастушенкова «Программируем временные сложности» - там есть пример с будильником. Если я правильно понял, в случае, если программа уже залита в контроллер, где есть аппаратные часы, задав переменную, например, как в этой статье: MyRealTime:TOD – получаем возможность обозначать суточные временные интервалы:
IF MyRealTime >TOD#10:50 AND MyRealTime <TOD#12:00 THEN I1:=TRUE;
ELSE I1:=FALSE;
END_IF
Как мне сделать, чтобы, при разработке программы, пока и контроллера еще нет, этот момент работал в режиме эмуляции? Пытался найти ответ в соответствующей литературе – неудачно. Или, я чего-то понимаю не правильно.(
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:19 am
Не в сети
Нужно объявить экземпляр ф. блока RTC. Включить его в программу. На выходе он даст DATE_AND_TIME.
В живых ПЛК могут быть /могут не быть/ аппаратные часы реального времени. Читаются они обычно через би-бку SysLibTime или подобную. См. мануал на ПЛК. Часто сама операция чтения аппаратных часов довольно медленная. Поэтому рекомендуется считать их 1 раз. Полученным значением проинициализировать RTC и далее с ним работать.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:01 am
Не в сети
Спасибо! Работает)
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
