CODESYS форум
Текущее время: Чт авг 22, 2019 6:09 am
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 3 сообщения ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Соединение по CANopen двух SC24
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 5:24 am
Не в сети
Пытаюсь связать два контроллера на основе SC24 по CAN, но безрезультатно.
Последовательность действий такова:
1. На первом ПЛК создаю переменные:
2. Прописываю диапазоны индексов для менеджера параметров. Вот тут первый вопрос - по-умолчанию не был заполнен ни один индекс, я прописал в их из примера для WAGO, но скорее всего не верно для SC24, что здесь прописывать?
3. Создаю в менеджере параметров две переменные (на чтение и запись).
4. Создаю задачу, потому что для настройки CanDevice требуется указать обслуживающую задачу.
5. Настраиваю CanDevice c генерацией eds-файла.
6. Прописываю ID узла.
7. Выбираю список объектов и вижу, что два объекта доступны для привязки к PDO.
8. На втором ПЛК подключаю к СanMaster eds-файл первого ПЛК. Прошиваю оба контроллера и вижу, что данных нет, присваиваю переменные, но и в них пусто. При изменении переменной для записи на втором ПЛК, изменения на первом не происходит.
Подскажите, что я не так делаю? Физически видно, что какой-то опрос в линии идет, но как его расшифровать, я не знаю.
Может не правильно индексы прописал для менеджера параметров?
Или все-таки механизм на SC24 реализован не полностью?
Если это так то может подскажете как работает механизм сетевых переменных через CAN.
P.S. Через интерфейс CanMaster подключали чипы frenzel+berg, так что он точно исправный.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Соединение по CANopen двух SC24
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 5:42 am
Не в сети
Добрый день,
тут на форумах мы уже приводили пример CAN-соединения. Он немного отличен от Вашей задачи но все же база одна и та же. Посмотрите пожалуйста: viewtopic.php?f=8&t=840
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 3:26 am
Не в сети
В том то и дело, что подключение к мастеру работает, а вот как правильно настроить слейв?
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
