CODESYS форум
Текущее время: Ср июн 19, 2019 6:07 pm
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 2 сообщения ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Webvisu и файл настройки в ПЛК
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:57 pm
Не в сети
Всем доброго времени суток!
Контроллер ThinkIO, Codesys 2.3
В контроллер залито загрузочное приложение и файл настройки init.ini При старте приложения открываем файл init.ini и считываем параметры настройки в переменные Codesys. Если все ок, запускаем нормальный цикл работы приложения; если нет, записываем ошибку и ничего не делаем. Возник вопрос, как можно изменить файл настройки через web визуализацию?
Первый (самый очевидный) способ: считать файл, записать параметры настройки, вывести значения на web визуализацию и по нажатию на определенную кнопку запустить алгоритм создания нового файла и затем записать его в контроллер.
Здесь возникают следующие моменты:
1) объем выводимой на визуалку информации - довольно большой, т.е. придется создавать несколько экранов и переключаться между ними
2) формат файла <имя параметра>=<значение параметра>
+ комментарии в формате ;<комментарий>
соответственно при записи измененного файла обратно в контроллер все комментарии будут исключены.
Второй способ. Сам файл init.ini я могу отобразить в браузере (через команду INTERN LINK) и даже скачать на комп (через FTP доступ). Остается вопрос как его можно отредактировать и закачать обратно в контроллер посредством той же web визуализации?
Может у кого еще есть идеи? :idea:
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
