CODESYS форум
Текущее время: Пт мар 22, 2019 5:56 pm
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 3 сообщения ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: BECK и SIM300
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 3:45 am
Не в сети
Есть ли примеры использования BECK с СоDeSys и SIM300 для удаленной диспетчеризации или охраны небольших объектов ? Использовать ПЛК и модем нет смысла, да и дороговато. Как правило для этого используют PIC, а там нужно и программатор и асемблер.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 1:26 pm
Не в сети
Beck чипы в системах охранно-пожарной сигнализации применяется широко. В малых системах и в больших (в Беларуси основная гос. система). Для простейших устройств понятно, что чип будет избыточным по функционалу и на ПИКе само железо выйдет дешевле. Однако Beck чип многие применяют. Если проанализировать причины этого, то можно грубо выделить следующие:
1) Быстрее, проще разработка. На ПИКах выгодно делать серийные изделия с тиражами порядка 10 тыс. в год. Иначе зарплата разработчиков, программистов и тестирование суммарно превышают выгоду от железа. При 100 шт. в год на чипе выгоднее.
2) Именно по охранке и пожарке в чипе привлекает функция работы файлами на карточках и обычных компьютерных USB флешках. Тут чип страхует ПК оператора. Он буферизирует команды и пишет на свой диск архивы (черный ящик для ‘разбора полетов’) и обеспечивает гарантированную целостность и непрерывность информации при авариях с операторским компьютером или панелями, при работе по каналам связи, где допустимы паузы, провалы связи, перегрузки в праздники и др. (типа GSM/GPRS, коммутируеме линии, радио модемы и пр.).
3) Унификация коммуникаций – в приборе используем TCP/IP соединение с верхним уровнем всегда. Встроенное ПО всегда одно единственное. Каналы связи любые: модем, Ethernet, беспроводные сети, Блютуз, оптоволокно и др. и пр. – все через что умеет ходить И-нет. Меняется только готовый драйвер, программисту работы 0.
4) Конфигурирование и контроль прибора удаленно через встроенный в чип web-сервер. Не нужно делать свой операторский и инжениренговый софт для компьютера, обычный браузер и все. Для охранки здорово, что чип поддерживает современные протоколы защищенных соединений.
5) Все что сказано выше можно без CoDeSys. С ним. для таких устройств есть всего 1 доп плюс организационный: разделение функций системных программистов/аппаратчиков и прикладных спецов. Подробнее тут http://www.prolog-plc.ru/docs/int_codesys.pdf
Про применения с SIM300 не знаю. Известны применения с другими аналогичными штуками. У него как и у всех, обычные AT-команды. Текстовыми строками управляется элементарно. Можно еще проще с родным модулем GM01 от Beck http://www.beck-ipc.com/en/products/sc1x3/gm01.asp
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:21 am
Не в сети
Кстати, у Beck IPC вышла новая линейка контроллеров с широкими коммуникационными возможностями, включая GSM/GPRS. Она ориентирована на создание систем удаленного мониторинга и управления. Применим в энергетике, встроена поддержка протокола IEC 61850. Подробнее тут.
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
