CODESYS форум
Текущее время: Пн мар 30, 2020 2:59 pm
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 5 сообщений ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 8:54 am
Не в сети
Приветствую.
Хочу попробовать организовать связь между SCADA системой и своим контроллером, работающим как Modbus TCP Slave, через CoDeSys OPC.
Интересует следующий вопрос - подходит ли стандартная поставка демонстрационной версии CoDeSys V3 для создания пробного проекта, выполняющего вышеназванную задачу, и подходит ли для этого сам OPC сервер? Если да, то где можно посмотреть соответствующую документацию? В справке среды разработки нашёл только упоминания Modbus RTU и ASCII, а здесь вроде написано, что TCP версия протокола поддерживается.
Спасибо.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 9:57 am
Не в сети
Если я правильно понял: Вы имеете некую свою SCADA. Вам подойдет любой OPC сервер, поддерживающий Модбас Мастер и все. Зачем тут CoDeSys нужен?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 6:53 am
Не в сети
Да, в принципе правильно. Интересовал вопрос, является ли CoDeSys OPC сервер одним из этих "любых поддерживающих".
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 8:16 am
Не в сети
OPC сервер CoDeSys со стороны контроллера читает/пишет переменные из его памяти и более ему ничего не нужно. OPC - это второстепенная (точнее двадцатистепенная) штука в CoDeSys. Первостепенная – это прикладная программа в контроллере. Она работает с модулями входов/выходов очень очень разных типов. При этом применяются различные драйвера, различные полевые сети, часть данных может вообще получаться от других контроллеров. Вот тут и бывает Модбас. Прикладная МЭК программа работает с входами/выходами, вычисляет, управляет и пр. сама, без всякой скады. OPC сервер ей совсем не нужен. Он стоит как бы сверху и имеет доступ к любым переменным программы, если вдруг такая нужда будет.
Можно взять WinPLC, подключить Модбас, написать МЭК программу, которая будет нечто полезное делать. Это должна быть главная цель. Затем сверху уже поставить OPC. Если же нужен только доступ в Модбас из скады, то CoDeSys - из пушки по воробьям.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 8:41 am
Не в сети
Понятно, я похоже не совсем правильно понимал принципы работы CoDeSys. Спасибо за консультацию.
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
