CODESYS форум
Текущее время: Вс май 26, 2019 5:07 am
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 14 сообщений ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Переключение между POU (PRG)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 8:53 pm
Не в сети
Здравствуйте, я студент пишу диплом. С Codesys не работал, по немногу разобрался и написал необходимые программы на FBD. Теперь не могу заставить их работать, по отдельности работают нормально.
И так по порядку, есть макет ПР, Овен ПЛК 100. Нужно сделать визуализацию с кнопками запуска инициализации, ручного управления, автоматическая работа и вывести, все ето, на сенсорный монитор. Пробовал настроить через Task configuration вызов программ по событию но работает только одна программа.
Если нужно создавать функциональный блок для подобноо переключения то подскажите основные моменты пожалуйста.
Пробовал реализовавыть каждую программу в виде FB но ничего дельного не получилось.
Заранее спасибо.
"Благими намерениями вымощена дорога в ад" Самуэль Джонсон 1709 — 1784
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Переключение между POU (PRG)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:09 am
Не в сети
Собрать все в одну циклическую программу. Вызов своих подпрограмм по TRUE в логических переменных. Их изменение по кнопкам визуализации.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 3:14 pm
Не в сети
Собрал, но все равно ничего не работает. В PLC_PRG вставил елементы всех программ, выставил в конфигураторе задач PLC_PRG циклично остальные по событию. До етого делал все тоже самое только не сообразил собрать все вместе в цикличной программе.
ЗЫ В конфигураторе задач, во время работы, показывало синим индикатором мол программы отрабатывались. Но никакой реакции макета на запрограммированные кнопки управления не наблидолось
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 9:10 am
Не в сети
Объявляете логические переменные. Их значения меняете по кнопкам визуализации. Далее внутри единственной циклической PLC_PRG по TRUE в этих переменных вызываются нужные подпрограммы или меняются режимы. Не надо усложнять событийными задачами и вообще не надо трогать конфигуратор задач.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:31 am
Не в сети
Единственное чего не могу поянть, как связать переменную с подпрограммой между собой. Там ведь нету ни входов, ни выходов и сами подпрограммы никак не объявляются. При просмотре перекрестных ссылок подпрограммы видно, что переменной нет, доступ: вызов.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:53 pm
Не в сети
Добавить вход EN в блок.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:45 pm
Не в сети
Добавил вход EN заработал один блок ZP но частично, счетчик там не работает.
Прикрепил скрин с тестовой программой, что сделано не так? конфигуратор задач очистил
ww.JPG [ 192.94 КБ | 6705 просмотров ]
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:49 am
Не в сети
Непонятно как счетчик должен работать. Ставьте TRUE в ZP_on, MC_on и отлаживайтесь по шагам.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:00 pm
Не в сети
Здравствуйте! У меня вопрос связанный с программированием устройств Wi-Fi и блютуз. Имеются ли у Вас подобные примеры. И какие Вы рекомендуете устройства, каких производителей?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 7:29 pm
Не в сети
Я в визуализации задал кнопки на переменные MC_on, ZP_on. Подумал ,что нужно зафиксировать TRUE в етих переменных поетому через еще две переменные подавал TRUE на MC ZP_on через триггер но даже если ни на одину из переменных не поступало TRUE работает блок ZP без счетчика. Еще пробовал использовать в визуализации "Переменную переключения" вместо "Переменной кнопки".
В пошаговой отработке не совсем разобрался, понял только, что можно менять начальные значения переменных и проверять правильность их реакции.
Входная логическая переменная в подпрограмме должна ли быть к чему нибудь подключенна в етой подпрограмме?
Никак не могу понять, что у меня не так вроде все есть: 2 подпрограммы с входной переменной, основная программа с вставленными в нее блоками подпрограмм, подведены переменные ко входам, на етих переменных TRUE фиксируют RS триггеры, которые в свою очередь взводится еще переменными связанными с визуализацией.
Я выложил программу не могли бы вы взглянуть? Там реализованно только вверх и вниз от ручного управления и отработка нулевых позиции.
plc_prg.rar [32.86 КБ]
201 скачивание
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 8:19 pm
Не в сети
Нашел некий пример вызова подрограмм. Из него понял, что нужно все управляющие переменные с кнопок выводить в PLC_PRG как IN и в случае многократного вызова подпрограммы лучше сделать ФБ как я пробовал с самого начала. Но у меня почему то конфликтуют подпрограмммы, на сколько я понял, потаму что используют один и теже входы ПК. Нужно как то сделать, что бы пока работает одна подпрограмма остальные приостанавливались. Если я все поавильно понял конечно.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 8:39 am
Не в сети
Не вызываете экземпляр ФБ и он не выполняется. Например, по EN или просто обходите цепь. Но, генератор кода предупреждение о даст. Это не ошибка, а предупреждение. Можно отключить автопроверку в опциях генератора кода.
См. тут статьи про отладку
Пример на визуализацию
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 8:18 pm
Не в сети
Вроде понял в чем моя проблема, спасибо.
как закончу с оформлением диплома попробую написать программу.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 6:06 pm
Не в сети
Большое спасибо, все получилось.
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
