CODESYS форум
Текущее время: Чт дек 12, 2019 2:29 am
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 8 сообщений ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: подключение внешней dll в RTE
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:30 am
Не в сети
Уважаемые друзья, выложьте снова описание и пример как подключать внешнюю dll в codesys
Тема топика http://forum-ru.3s-software.com/viewtopic.php?f=1&t=701очень актуальна, но уже нет ссылок на документ и пример, оставленные Дмитрием Пастушенковым.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: подключение внешней dll в RTE
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 1:30 pm
Не в сети
См. вложение
Комментарий к файлу: CustomDLL ToolKit
CustomDLL ToolKit.zip [20.72 КБ]
394 скачивания
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 2:55 pm
Не в сети
Игорь, благодарю вас!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:24 am
Не в сети
Извините, хотелось бы уточнить. Дело в том, что не очень понятен 2 пункт инструкции, то есть 1 пункт сделан...а потом как dll в программу вытащить :?:
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 8:31 am
Не в сети
В двойке этого не делал, но согласно документации смею предположить, что надо в реестре создать руками параметр, как указно в примере :
Used DLLs are made visible to the system by registry-entries:
In
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\3S Smart Software Solutions\Codesys SP\RTPLC\External DLLs
Example for an entry:
Dll0 d:\Workspace\AsynchDll\AsynchDll.dll
Система при старте читает все параметры и грузит из dll функции.
Далее вызов этих функций идет через FB DllCall как видно из примера:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
stIn1:STRING:='das ist der erste';
stOut1:STRING:='';
stFctName1:STRING:='TestFunction1';
fctcall1:DllCall;
bEn: BOOL;
END_VAR
fctcall1(bEnable:= bEn, szFunctionName:=stFctName1 , lTimeout:=5000, ulSizeIn:=20 , ulSIzeOut:=SIZEOF(stOut1) , pAdrIn:=ADR(stIn1) , pAdrOut:=ADR(stOut1) );
где stFctName1 - строка содержит имя функции, а stIn1 параметры
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:34 am
Не в сети
Спасибо, буду пробовать! :wink:
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 10:54 am
Не в сети
Расскажите, пожалйста, как водключать внешние DLL в 3.5, или ткните носом где почитать. Сам ничего конкретного найти не смог
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 12:46 pm
Не в сети
Ну, если по-простому, то можно скачать package designer (http://store.codesys.com/package-designer.html), создать новый пакет, добавить в него plug in, который будет ссылаться на нужную dll.
Но dll должны быть именно для codesys.
Открытой документации, как их создавать, нет, есть курсы, или можно купить Automation Platform, которая содержит документацию и примеры.
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
