CODESYS форум
Добро пожаловать на официальный форум CODESYS
Текущее время: Чт авг 17, 2017 2:49 am
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 12 сообщений ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:01 am
Не в сети
ПЛК сдан в ремонт. Хочу использовать временно вместо него утилиту WinNT.
1) WinNT и режим эмуляции в CodeSys - это одно и то же?
2) Есть смысл использовать WinNT, если можно использовать режим эмуляции в codeSys?
3) Могу ли я получить данные от приборов (счетчиков жидкости, измерителей), используя WinNT?
4) Для каких целей WinNT предназначен?
Работать с WinNT вообще не получается. Настройки целевой платформы изменены на WinNT, конфигурация ПЛК обновлена: Дополнение --> Стандартная конфигурация. Устанавливаю связь с ПЛК с помощью соответствующей кнопки в CodeSys. В PLCWinNT жму start - сообщение: "No programm loaded (программа не загружена)". В чем дело?
Последний раз редактировалось Ju Пн мар 29, 2010 6:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:54 am
Не в сети
Работать с WinNT вообще не получается. Настройки целевой платформы изменены на WinNT, конфигурация ПЛК обновлена: Дополнение --> Стандартная конфигурация. Устанавливаю связь с ПЛК с помощью соответствующей кнопки в СщвуSys. В PLCWinNT жму start - сообщение: "No programm loaded (программа не загружена)". В чем дело?
1) Нет не одно и тоже. Симуляция это "реальная" симуляция, для проверки алгоритма без участия ПЛК. WinNT это реальный СофтПЛК
2) ИМХО ответ 1
3) Можете, и для этого потребуется продумать, какие модули ввода-вывода нужно подцепить к ПК, по каким интерфейсам и тд и тп. (как правило, это дороже среднебюджетных контроллеров)
4) Для организации ПЛК на базе ПК. WinNT - система "нереального" времени, SP RTE - жесткого реального времени.
Для работы с WinNT его надо запустить, создать проект с соответвующим тарджетом, и настроить параметрых коммуникации по протоколу TCP/IP :
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 8:16 am
Не в сети
Нет.
В эмуляторе никакой физический ввод/вывод невозможен и нельзя использовать системные биб-ки. Это надо эмулировать подсовывая данные вручную. Рабочий цикл ПЛК в эмуляторе сделан намеренно медленный, чтобы удобно было наблюдать логику.
PLC Win нормальный SoftPLC. Он не поддерживает платы PCI. Но через полевые сети Можно подцепить в/в.
Обычно хватает эмулятора для отладки общей логики. Затем переходим на живой ПЛК.
Если нет ПЛК, но надо отладить например, некий протокол связи через Com порт, то PLC Win подойдет.
Да. См. системные биб-ки.
Типовой SoftPLC. В нашей практике, применялся так: есть куча разных недорогих ПЛК, запрограммированных в CoDeSys. Управляют разными машинами. Они все соединены по локальной сети цеха. Тут же стоит комп. с PLC Win и сенсорной панелью. На нем крутится проект, который собирает данные с ПЛК (по сетевым переменным), пишет архивы, связывается с верхним уровнем, проверяет ввод сверху на допустимость и согласованно раздает по ПЛК. На том же комп. вместе с PLC Win запущен HMI и обеспечивает локальное (на уровне цеха) операторское управление. Здесь же запущена web-визуализация. К ней организован внешней доступ для менеджеров из любого места. Все это закручено на PLC Win.
Теперь надо запустить сам WinNT. Перекомпилировать проект. В настройках связи Geteway задать локалхост по TCP/IP (если все запущено на одном комп.) и далее логин.
Значит действительно не загружена. Эта кнопка Старт будет нужна, когда мы сделали загрузочный проект, PLC Win стартует при загрузке комп. и запускает наш проект. Остановить/Запустить его можно будет этой кнопкой.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:41 am
Не в сети
Благодарю за столь подробное описание. Но все же хотелось бы почитать про утилиту WinNT еще больше. Может быть есть какое-нибудь руководство? Дайте ссылочку, пожалуйста.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:52 am
Не в сети
PLC Win – это полнофункциональный SoftPLC. Все что описано в мануале на CoDeSys относится к PLC Win в полной мере. Что написать сверх того трудно и придумать. Спрашивайте тут, если будут вопросы.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 9:56 am
Не в сети
Кажется, все делаю по правилам. Нажимаю в CodeSys на кнопку, предназначенную для установления связи, - сообщение "Ошибка связи. Произошло отключение". Подозреваю, что неправильно настроены параметры связи. Я просто выбираю протокол TCP/IP. В окне Communication Parametres: Gateway ничего не меняю:
Connection: Tcp/ip
Adress: localhost
Pasword: -
Port: 1210
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:52 pm
Не в сети
Таргет должен быть выбран и проект перекомпилирован полностью. Попробуйте создать новое соединение. PLC Win в своем окошке пишет параметры связи. По умолчанию, у него стоит порт 1200.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:21 am
Не в сети
Заработало!
Теперь о другом.
Моя цель - работать с WinNT так же как с ПЛК.
1) Какое дополнительное аппаратное и программное обеспечение нужно?
2) Я использую протокол Овен. Нужен ли соответствующий конфигуратор?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:50 am
Не в сети
Для отладочных целей вообще ничего не нужно. Я обычно просто пишу в CoDeSys отдельную параллельную задачу, которая эмулирует объект управления. Затем в реальном ПЛК эта задача просто отключается.
Платы ввода/вывода на PCI к PLC Win не поставить. Точнее можно, но писать придется драйверы, а это работа. Ввод/вывод к нему организуют через полевые сети. Например, можно поставить плату CAN и будет все красиво с конфигуратором. Либо Модбас через Ethernet или последовательный порт.
Один в один как на Овеновских ПЛК, со встроенными драйверами и конфигуратором не выйдет, нужно будет подключать дополнительные биб-ки и через них организовывать в/в. См. в разделе примеры по Модбас.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 7:38 am
Не в сети
Подскажите пожалуйста, каким образом задействовать в WinNT последовательный порт?
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 8:36 am
Не в сети
Подключить биб-ку SysLibCom ее описание есть в хелпе и файле SysLibCom_RU.pdf.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:19 pm
Не в сети
Доброго времени суток! Вопрос. Возможна ли работа PLC WinNT с библиотекой SysLibSockets?
Пытаюсь реализовать сервер для обмена с верхним уровнем по ModbusTCP. В данный момент контроллер отсутствует, поэтому хочу это сделать с помощью эмулятора. Но программа никак не хочет подвязываться на 502 порт (при этом удалось проверить пример на контроллере, и он работал). Если нет - возможна ли работа с компортами? Или читать/писать в PLC WinNT можно только через OPC?
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
Русская поддержка phpBB
