CODESYS форум
Текущее время: Сб мар 28, 2020 8:57 pm
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 27 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:20 am
Не в сети
Действительно, пробовали со старой версией...
:arrow: См. ответ тут.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 10:56 am
Не в сети
Здравствуйте. Прочитал данную тему про кирилические шрифты в целевой и веб-визуализации, но так и не нашел конкретного ответа. У меня как раз контроллер ThinkIO. Как добиться отображения русских шрифтов в целевой визуализации? Смотрел те шрифты, что установлены на контроллере, русский в них есть. Следовательно ошибка в кодировке. Не подскажете, как поправить ее? Или хотя бы направьте в нужную сторону. По виду символов в целевой визуализации однозначно понятно, что установлена западная кодировка, сравнивал на компьютере. Спасибо.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:17 am
Не в сети
Для web-визуализации ответ здесь http://forum-ru.3s-software.com/viewtopic.php?t=746 + поставить на комп последнюю java-машину (у меня version 6 update 16).
Для целевой решение не знаю, т.к. не было необходимости.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:33 am
Не в сети
Спасибо. С веб вроде как разобрался немного. Но намного больше интересует именно целевая визуализация. Но все равно спасибо.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:48 am
Не в сети
AGluk какую версию Codesys (среда разработки) вы используете для работы с Вашим ПЛК?
Хоть мы целевую визуализацию не используем в проекте, но попробовать успели. Так вот при попытки использовать целевую визуализацию из Codesys 2.3.8.4 и старше компиляция проекта валится с ошибкой "Unresolved external POUs" в библиотеке SysLibTargetVisu.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:58 am
Не в сети
Данную проблему я решил заменой файлов из более старой версии CoDeSys. Теперь все проходит без ошибок. А вот русские шрифты отображаются кракозябрами... :(
Версия CoDeSys - 2.3.9.14.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:05 pm
Не в сети
Можно подробное описание решения (какие файлы заменить)?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:25 pm
Не в сети
Ну в моем случае это был файл SysLibTargetVisu.lib из каталога:
c:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Targets\Libraries\ThinkIO\
Полагаю для других ПЛК последняя папка будет другой... Мне прислали данный файл из Kontron.
Вполне возможно что у Вас вообще другая причина ошибки. На всякий случай сохраните все файлы перед заменой.
У меня подозрение вызвал данный файл по причине даты создания. В папке он единственный отличался от остальных. Посмотрите, может у Вас тоже какой файл выделяется...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 2:09 pm
Не в сети
Спасибо, все получилось!
Решение в моем случае: заменить файл SysLibTargetVisu.lib с меткой времени 28.03.2008 файлом с меткой времени 14.12.2007 Небольшое уточнение - эти файлы не принадлежат среде разработки Codesys, а ставятся при установке target для соответствующего ПЛК. Т.е. при обновлении таргетов библиотека заменялась на более новую и получался конфликт с реализацией новых функций в самом ПЛК.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 2:34 pm
Не в сети
Да, я в курсе, что данные файлы ставятся при установке конфигурации под конкретный ПЛК. Рад, что у Вас получилось.
А мне бы вот с русским языком разобраться... Kontron советует в 3S обратиться :) стрелки переводят.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:56 pm
Не в сети
Если есть время и желание, можно попробовать добавить поддержку русского языка в ядро linux контроллера. На установочном диске поставляется Linux Support Package в виде rpm-пакета и кросс-компилятор. Инструкция по сборке ядра Linux и RTAI есть в файле Programming-Assistance-Guide-Linux.pdf
Сам компилировал ядро с поддержкой преобразователя usb-serial типа pl2303 в качестве загрузочного модуля. Как добавить пакет для русификации linux (например, kbd) к существующему ядру мне знаний не хватило :oops:
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 3:34 pm
Не в сети
Да... и я тоже застрял на добавлении пакета kdb. Вообще, добавление пакета это просто копирование всех его файлов по нужным папкам. Я собирал пакет на основной машине с определенным префиксом (--pefix=...), затем собирал его (make) и устанавливал (make install). Затем из папки копировал его на ПЛК. Пытаясь запустить затем какую-либо команду из данного пакета, получал сообщение, что версия glibc неверная. При попытке заменить версию на необходимую, ПЛК отказывался запускаться вообще. Чувствую, что мне не хватает знаний. Если кто знает, или просто более опытный в linux, подскажите, пожалуйста, как хоть поставить этот пакет? На ПЛК версия glibc 2.3.3, а ему нужна версия 2.3.4 или 2.4, я сам толком не понял. Спасибо!
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
Русская поддержка phpBB
