Автор |
Сообщение |
ScrewDriver
Здравствуйте, хотелось бы узнать, планирует ли компания 3S Software выпустить OPD HDA сервер для контроллеров? Возможно ли озвучить какие-либо сроки и стоимость?
Возможно есть OPC HDA сторонних разработчиков (с поддержкой modbus), если порекомендуете что-либо, то буду благодарен
Вернуться к началу |
Rolf_Geisler
Hello Screwdriver,
hope you understand English. Unfortunately, I do not have cyrillic characters on my keyboard ...
Regarding your question, 3S provides an OPC DA server, but for the 3S CoDeSys SP PLCWinNT and the 3S CoDeSys SP RTE only. For other platforms you need to get the servers from the PLC supplier.
Regards
ScrewDriver
Hello, Rolf_Geisler.
My question is: Whether the company 3S Software plans to let out a OPC HDA server for hardware controllers?
Igor Petrov
Уважаемый ScrewDriver, не могли бы Вы пояснить, для чего это нужно на практике?
CoDeSys программирует нижний уровень оборудования – контроллеры. Тут требуется отдать наверх актуальные значения переменных, где они архивируются. (Некоторые даже встраивают OPC сервер прямо в контроллер). HDA нужен на верхнем уровне от SCADA к MES и др. Так или я неправильно понимаю задачу?
ScrewDriver
например для пересылания архивных данных, хранящихся в PLC в SCADA систему не через переменную и флаг обновления данных, а через HDA OPC. Или я не так понял смысл стандарта HDA?
