CODESYS форум
https://forum-ru.codesys.com/
Matricon OPC Explorer не видит теги.
https://forum-ru.codesys.com/viewtopic.php?f=1&t=1985
Страница 1 из 1
Автор:  aadomos70 [ Пн окт 19, 2015 2:39 pm ]
Заголовок сообщения:  Matricon OPC Explorer не видит теги.
Развитие предыдущего вопроса. На чистую XP установлен CODESYS OPC Server V3.5 SP6 + matricon OPC explorer 5.0.0.0. Пытаемся связаться с Beck IPC SC24 по адресу 192.168.0.200 port 1200. В С:Windows/Gateway Files кидаем ручками Teh_Uchet__.SDB. Matricon видит структуры / массивы данных, но сами данные для него не видны. Возможно я что-то упустил?
Вложение:
CSYS Gateway server.png [ 14.05 КБ | 4550 просмотров ]
Вложение:
OPCConfig - Server.png [ 17.89 КБ | 4550 просмотров ]
Вложение:
OPCConfig - PLC1.png [ 20.4 КБ | 4550 просмотров ]
Вложение:
OPCConfig - Connection.png [ 35.61 КБ | 4550 просмотров ]
Вложение:
Matricon.png [ 46.99 КБ | 4550 просмотров ]
Автор:  aadomos70 [ Пн окт 19, 2015 2:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Matricon OPC Explorer не видит теги.
ЛОГ-Файл из С:/Windows/Gateway Files
##INSPECTOR-LOG-FILE##
##SECTION:HEADER##
Instance=DefaultInstance
Driver=Tcp/Ip
Address=192.168.0.200;IP address or hostname
Port=1200
Motorola byteorder=No
Project=Teh_Uchet__.pro
Channel=1
Created=2015-10-19 17:19:49.686
Client=Local #0
##SECTION:TRACE##
##NEW DATE: 2015-10-19##
System DWord 17:19:49.695 Set Idx=5 (TARGETCHANNEL), Value=4294967295, Result=1
System DWord 17:19:49.695 Get Idx=4 (BUFFERSIZE), Result=0
System DWord 17:19:49.695 Get Idx=2 (TIMEOUT), Result=1000
System DWord 17:19:49.695 Set Idx=2 (TIMEOUT), Value=10000, Result=1
System DWord 17:19:49.695 Set Idx=1 (TRIES), Value=3, Result=1
System DWord 17:19:49.704 Set Idx=12 ((null)), Value=1, Result=1
System DWord 17:19:49.704 Get Idx=3 (SWAP), Result=0
System DWord 17:19:49.704 Get Idx=2 (TIMEOUT), Result=10000
System DWord 17:22:52.928 Get Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295
##SECTION:SUMMARY##
Terminated=2015-10-19 17:22:52.938
Quality=100%
Total=99
Failed=0
µs per read=Unknown
Автор:  CDSMaks [ Вт окт 20, 2015 12:30 pm ]
Вы не пробовали другой клиент? Например вот этот - https://www.unified-automation.com/down ... ients.html
Автор:  Igor Petrov [ Чт окт 22, 2015 11:06 am ]
Обычную int переменную видит? Проблема именно с массивом?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
