CODESYS форум
https://forum-ru.codesys.com/
Мониторинг контроллеров с Codesys
https://forum-ru.codesys.com/viewtopic.php?f=1&t=1973
Страница 1 из 1
Автор:  cianoid [ Вт июн 30, 2015 6:36 am ]
Заголовок сообщения:  Мониторинг контроллеров с Codesys
Доброго времени суток, коллеги!
Занялся вопросом мониторинга оборудования на работе, в том числе и контроллеров. В зоопарке есть codesys 3.4 и 2.3. Суть мониторинга состоит в следующем: ПО на сервере (The Dude) цепляется на TCP-порт 1200 (для 2.3) или 1217 (для 3.4) раз в минуту и если соединение удачно, то закрывает соединение и отмечает контроллер как работающий.
Но столкнулся с проблемой: The Dude не подключается к 2.3, если контроллер уже установил соединение с каким-либо gateway'ем (OPC-клиент или сам Codesys).
Отсюда пара вопросов:
1. Насколько корректна такая проверка? Не заманается Codesys контроллера постоянно отвечать на "левые" запросы?
2. Как подключать более одного клиента к контроллеру с 2.3?
Автор:  Igor Petrov [ Вт июн 30, 2015 10:06 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Мониторинг контроллеров с Codesys
Скорее всего в этих ПЛК CODESYS Control стоит под ОС, а не на голом железе. Получили проверку: 1. ПЛК включен 2. его ОС жива 3. она допускает множественное соединение на порт. О CODESYS и МЭК программе это не говорит ничего.
В МЭК программе каждого ПЛК можно организовать счетную сетевую переменную. Ее значение будет передаваться по UDP. По ним можно гарантировать что упр. задача в ПЛК работает на 100%.
Для безопасности ПЛК должны быть в отдельной сети, без 'левого' трафика.
Автор:  cianoid [ Вт июн 30, 2015 10:49 am ]
Буду признателен, если укажете, где можно про это почитать.
Автор:  Igor Petrov [ Ср июл 01, 2015 2:38 pm ]
В хелпе CODESYS см. Сетевые переменные (Network Variables)
Автор:  cianoid [ Вт июл 07, 2015 7:03 am ]
Спасибо
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
