CODESYS форум
https://forum-ru.codesys.com/
IEC 61850
https://forum-ru.codesys.com/viewtopic.php?f=1&t=1762
Страница 1 из 1
Автор:  Dmitry Dvoeglazov [ Пт мар 16, 2012 10:48 am ]
Заголовок сообщения:  IEC 61850
Добрый день.
Заинтересовало наличие 850 интерфейса в продукции Beck IPC@CHIP, а именно:
SC24 – компьютер на модуле со встроенной ОС РВ. (без МЭК 61131-3) Чипы с суффиксом PIS включают поддержку протоколов IEC 61850;
SC24-IEC - Поддержка прикладного программирования на языках стандарта МЭК 61131-3. Включает лицензию CoDeSys SP.
И DB54 - Эволюционная плата для SC23, SC24.
1. Существует компьютер SC24 с поддержкой протоколов IEC 61850 и прикладного программирования на языках стандарта МЭК 61131-3?
2. С помощью какого ПО конфигурируется 850 интерфейс данной продукции?
3. Сейчас применяем конвертеры ModBus RTU / 850 других производителей. Можно построить на основе SC24 (или др.) подобный конвертер? Возможно уже имеется такой конвертер в продукции Beck IPC@CHIP.
Автор:  Igor Petrov [ Пт мар 16, 2012 1:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: IEC 61850
Да. Нужен чип SC24-IEC-PIS.
См. подробно тут.
Да.
У Бека нет. Очень может быть, что в других конверторах он и стоит.
Уникальность чипа гибкости и возможности красиво встроить в свой прибор. Делаете платку по размеру и форме оптимизированную под Вашу конструкцию и встраиваете как свою родную.
Автор:  Dmitry Dvoeglazov [ Пт мар 16, 2012 2:28 pm ]
Заинтересовался чипом SC24-IEC-PIS.
Можно его использовать в качестве законченного устройства?
Например порт Ethernet 10/100BaseT уже присутствует на чипе SC24. Если к четырем ногам предварительно запитанного чипа припаять розетку RJ-45, то можно будет подключаться к чипу по EtherNet? Или для этого обязательно нужна эволюционная плата для SC23, SC24 - DB54?
Насколько я понимаю для создания конвертера ModBus/850 на основе чипа SC24-IEC-PIS необходимо будет произвести следующие действия:
1. На языке стандарта МЭК 61131-3 должна быть разработана программа опрашивающая через последовательный порт (TTL) по протоколу ModBus RTU некое устройство. Полученные данные складываются в открытую область памяти чипа ОЗУ(8 Мб).
2. При конфигурировании 850 нужно будет указать адреса переменных в открытой области памяти ОЗУ(8 Мб) (механизм переноса значений параметров в Stack 850 и работа с 850 видимо хранятся в чипе SC24-IEC-PIS).
3. исполняемый код будет храниться на Flash диске чипа (8 Мб).
Можно будет так сделать? Или понадобится один SC24-IEC-PIS для 850 и один SC24-IEC для ModBus?
Извиняюсь, если что-то некорректно спросил. Я больше программист, а не схемотехник.
Автор:  Igor Petrov [ Пн мар 19, 2012 11:24 am ]
Это в теории. Практически: Разъем нужно брать со встроенным Ethernet трансформатором. Естественно, разъем и линейный драйвер последовательного порта. Цепь запуска. Индикатор состояния. Стабилизатор 3.3В. Ethernet разъем грамотно поставить на плату. Если его просто бросить проводками, то на 100 MBit работать не будет. Со старыми чипами SC13 на 10 MBit это проходило. Чип SC24 быстродействующий, требует аккуратного монтажа. Удобнее иметь сразу эволюционную плату и написать программу пока будет делаться своя плата.
Необязательно, но с ней будет быстрее.
Я бы ее сделал на языке Си. Библиотека МЭК61850 заточена под Си. Ее использование из МЭК 61131-3 накладнее.
Вполне.
Менеджер по продажам советует поставить 2, а лучше 5 :)
Автор:  Dmitry Dvoeglazov [ Пн мар 19, 2012 1:23 pm ]
А обучение по IEC 61850 у вас не планируется организовать?
Разработкой по договору ООО "ПК Пролог" занимается? Интересует исходный код рабочего конвертера ModBus RTU/850 с обучением представителя. А то разработка "с нуля" займет некоторое время.
ModBus ASCII/RTU Master/Slave я реализовывал без подключения библиотек, но только под Win.
Автор:  Igor Petrov [ Пн мар 19, 2012 3:53 pm ]
По CoDeSys есть обучение, по чипам бесплатные консультации. Под МЭК 61850 у нас пока нет достаточной базы чтобы браться за эту работу.
Это полдела. Его перенос на чип под RTOS не вызовет сложностей. Она лучше приспособлена для задач реального времени. Документация хорошая. Тоже на стек PIS10(МЭК 61850).
Кстати, на сайте Beck IPC в примерах см INDUSTRIAL - Industrial Communication with IPC@CHIP. В него включена библиотека Modbus RTU с исходными текстами.
Там же есть пример сервера и клиента 61850.
Остается только объединить оба примера в один флакон :)
Автор:  Dmitry Dvoeglazov [ Вт мар 20, 2012 6:12 am ]
А ваши цены на продукцию Beck где можно посмотреть?
Спасибо за ссылки.
Почему все примеры для чипов SC123 и SC143 (DK61)? Чип SC24 не пользуется спросом или есть какое-то другое объяснение?
com.tom IEC 61850 Open gateway with IEC 61850 protocol - в данной серии случайно нет конвертеров ModBus/850 ?
Автор:  Igor Petrov [ Вт мар 20, 2012 8:08 am ]
Ответил мылом.
Они раньше появились. Поэтому чаще упоминаются в примерах.
Нет. Это спец. контроллеры для систем мониторинга.
Автор:  Dmitry Dvoeglazov [ Вт мар 20, 2012 8:35 am ]
Подскажите пожалуйста что нужно купить, чтобы получить комплект разработчика и чип с 850?
1. DK55 Комплект разработчика на базе SC24-IEC
2. SC24-IEC-PIS
Нужно покупать отдельно чип с 850 или он входит в комплект DK55? По описанию в DK55 входит SC24-IEC, т.е. без 850.
SC24-IEC-PIS случайно не делается из SC24 прошивкой чипа?
Или для разработки конвертера ModBus/850 разумнее приобрести DK54, SC24-IEC-PIS, компилятор Paradigm C/C++ CD, CoDeSys CD (последние два нужно покупать или они в свободном доступе)?
Автор:  Igor Petrov [ Вт мар 20, 2012 12:31 pm ]
Закажите DK55 с примечанием поставить чип SC24-IEC-PIS.
В комплект уже входит: Paradigm C/C++ и CoDeSys
Нет. IEC и PIS это встроенные лицензионные ключи.
Автор:  serg28serg [ Вс июл 12, 2015 2:15 am ]
Ответил мылом.
тоже интересны цены на Beck
варинаты под CoDeSys
как узнать ?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
