CODESYS форум
Добро пожаловать на официальный форум CODESYS
Текущее время: Чт авг 17, 2017 2:38 am
Часовой пояс: UTC+01:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 7 сообщений ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Retain, NVRAM
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:22 am
Не в сети
Retain память регистры MW0-MW12287. Я так понимаю это обыкновенная FLASH память з ограничением на запись примерно в 100 000 раз. Это не так уж много.
Интересует следующее: Если у меня переменная RETAIN в программе постояно присваивается какое то значение
VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT
value : WORD;
В каждом цыкле PLC_PRG:
value := valueNEW;
но valueNEW меняется не каждый раз в цикле, тоесть значение новое меняется несколько раз в день, но цикл может запускается несколько сотен тысяч раз в день.
Вопрос: есть на уровне КОДЕСИСА контроль за тем, что если переменная не изменилась, то она по новому не переписывается.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Retain, NVRAM
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:56 am
Не в сети
Не думаю, что в каком-то ПЛК сделана подобная глупость. RETAIN в CoDeSys решается несколькими способами в зависимости от возможностей аппаратных средств. В варианте с FLASH обычно запись происходит по прерыванию микросхемы монитора первичного питания. Убить жизни не хватит.
Другое дело, если некоторая часть FLASH со специальными адресами особо выделена под пользовательские константы с непосредственной записью. В любом случае, надо смотреть мануал на конкретный ПЛК. Это не вопрос CoDeSys.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:33 am
Не в сети
вот именно :) буду искать к контролеру, но вряд-ли найду :) может у кого-то есть подобная дока к wago 750?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:28 pm
Не в сети
То есть получается если писать у ВАГО в регистры %MW0-%MW4095 то запись осуществляется в оперативную память а после выключения питания данные записываются в энергонезависимую?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:13 am
Не в сети
При записи в RETAIN область пишется в операивку, при пропадании питания данные хранятся за счет установленного в контроллере ионистора. При подаче питания обнуляются данные в оперативке, кроме области, указанной как RETAIN в настройках целевой платформы.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:09 am
Не в сети
Почему при добавлении большого количества переменных в persistent увеличивается размер кода программы в 4 раза (после компиляции)?
Может для их размещения используется память самой программы во флеше...
контроллер wago 750-841
и еще задолбала "ошибка исполнения #224 (a)" появляется после компиляции, может кто знает что это такое?
persistent.png [ 98.48 КБ | 1854 просмотра ]
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
Русская поддержка phpBB
